查看: 1477|回复: 4
[WIFI故障]
iPhone 8 Plus WiFi打不开(WiFi焊盘掉点)
发表于 2023-6-30 11:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台iPhone 8 plus的WiFi打不开,拆机发现是台二修机,WiFi在这之前就已经被动过了。那我们的维修师傅该如何应对这台二修机WiFi打不开的问题呢?具体怎么操作,请看下文:
      【故障机型】iPhone 8 Plus
      【故障现象】WiFi打不开
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为iPhone 8 Plus,故障为WiFi打不开。
iPhone 8 Plus WiFi打不开 图1
      拆开主板发现是二修机,WiFi已经被人动过了,拆下WiFi发现焊接没问题,用镊子拨一下焊盘,有两个焊盘已经松动了,随手一扣就掉了。
iPhone 8 Plus WiFi打不开 图2
      直接飞线盘圈,将掉焊盘的地方补上点,再将WiFi植锡装回,开机测试WiFi已经正常打开了。
iPhone 8 Plus WiFi打不开 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
发表于 2023-7-1 10:51:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!细致才能解决根本问题
发表于 2023-7-2 11:32:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-7-2 16:31:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-29 22:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,楼主细心,谢谢分享!
