查看: 474|回复: 2
独立网卡的pxe启动关不掉 有人遇到过吗
发表于 2023-6-30 09:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
独立的pcie网卡总是pxe启动,我按shift+f10进入网卡设置界面吧pxe disabln了之后,F4保存,重启电脑又还原了。
发表于 2023-7-1 18:01:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主板电池有没有电   有电的话是主板问题咯   没电换个电池就好了
主板电池肯定有电啊,因为我在bios里超频的设置都能正常保存。我想要知道这个独立网卡f4是保存到主板bios还是保存到独立网卡上的,这太奇怪了  详情 回复 发表于 2023-7-1 23:30
发表于 2023-7-1 23:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
