查看: 633|回复: 0
[已解决]
Z97-K R2.0掉电重启
发表于 2023-6-30 09:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自己记录一下维修。,不对的地方大家指出来。
  开机测电压,全板电压都正常,复位也有。测到OQ321的时候,第三脚只有3.4V。但是我万能表放在上面测的时候不掉电了。拿开万能表,2秒就掉电了。有时候不掉电还能显示。OQ321受控与OU320。。OU320不知道是什么芯片,型号是3941S。找了一个一样的芯片换上去。开机不掉电了。,刷刷的显示了。记录一下,勿喷
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
