- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-21
- 精华
客户寄来一块技嘉GA-H110M-DS2主板;留纸条写有: 开机掉电反复重启“字样,这种主板之前修的蛮多,这种现象也碰到,技嘉GA-H110M-DS2这种板掉电重启有几种原因,一,CPU空载,CPU供电会不输出,引起掉电重启,二,某个供电缺电也会引起掉电重启,三,供电短路会掉电保护但不重启,四,IO供电检测电路检测到某个电压不正常会引起掉电保护不重启,五,BIOS损坏会引起掉电反复重启。针对分析,问题应是一,二,五这三种,为了安全还是用表打阻测各个供电阻值,均正常没有短路,上CPU,上电测量,发现除了CPU外,其它供电在没掉电前都 有电压,都正常。问题很明显了,就是缺CPU供电引起的。经测发现isL95858第24脚电压只有3.8V,正常是5V,第24脚电压是由DAQ5 MOS管第一脚供过来的。测DAQ5 3脚5V 2脚4.8V,2脚电压明显不对,应是12V,测DAR128 8.2K正常,更换DAQ5后,电压恢复正常。
但CPU还是不供电,再查发现isL95858 8脚开启电压只有0.6V左右,也不对,测量DAR19 60多K,明显是变质了,应是10K。
更换DAR19,开启电压3V正常,但还是没CPU供电,难道IsL95858,挂了?有点不甘心再仔细上电测量一番,测到DC_DU1 6. 7脚时发现无供电电压,6. 7脚电是经DC_DR9电阻连接12V,打表测量DC_DR9,是八嘎呀路开路的干活…………换掉,上电开机…………哟西…………正常运转不掉电了……。
