查看: 927|回复: 11
V星X570 A PRO主板不亮求助
发表于 2023-6-29 19:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星X570 A pro 开机CPU灯一直亮,其它电压都有唯独这个电感没有电压,旁边芯片无电压输出,丝印为BDVK043不知道什么芯片,这个电感电压是多少V,没有这个芯片真正型号不知道相关工作条件,能不能从其它地方飞个电压过来。
发表于 2023-6-30 10:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天发帖子时一直显示网络错误,就多点了几下,有几个同样帖子。请管理员把其它没用的帖子删除谢谢。
发表于 2023-6-30 09:47:24 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
MSI主板建议先刷个BIOS会有奇迹出现。
刷了不行,还没有搞定  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:46
发表于 2023-6-29 20:22:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我有一块一模一样的故障,也是x570  老师傅修好了告诉我一声,我已经折磨得没脾气了
对啊,没有脾气了。刚开始不触发,不触发修好了,现在开机亮CPU灯。现在是不出CPU供电了,刚开始还有1.0V电压的,折磨人。  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:49
发表于 2023-6-29 22:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是vddp电压有的cpu不出这个电压,不装u触发测量一下看看
发表于 2023-6-30 10:02:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
该ic的型号如下 该ic的型号如下
发表于 2023-6-30 10:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了不行,还没有搞定
发表于 2023-6-30 10:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-6-30 17:30:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就想问下大家   V星主板好修吗?个人觉得不好搞,芯片特殊
发表于 2023-6-30 18:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电压肯定很重要啊,类似英特尔的板子的vccsa,vccst,vccio的电压,没有肯定没有CPU主供电
发表于 2023-6-30 20:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种故障就是捡钱
发表于 2023-6-30 21:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习来了,
