查看: 473|回复: 1
翔升h61主板不触发
发表于 2023-6-29 16:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
短接触发开关,主板没有任何反应。测量待机条件正常,RSMRST#为高电平3.3V,发现IO为IT8772E,短接触发开关,31pin PWRON#有高低高变化,30pin 为0伏,是什么问题。本人初学者
发表于 2023-6-29 16:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有收到PCH发过的通讯
