查看: 1205|回复: 22
大佬有修过这型号吗,火影v5 ntsn1521
发表于 2023-6-29 00:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
插电,电流一直在0.2-0.5之间跳动,风扇转一下停一下,开关灯那里也是一闪一闪的
发表于 2023-6-29 12:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插电后,有轻微的 嗒嗒嗒 声音
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 00:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昨天还好好的的,刚刚换了电池的18650,放上去就开不了机了
发表于 2023-6-29 03:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是自动上电,插上去,风扇就自己转了
发表于 2023-6-29 10:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量过,35v有的,公共点20v也是有的。待机情况下,cpu gpu 内存什么的电压都没有
发表于 2023-6-29 17:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测了下,待机3 5v都没有,ec的3 5v on信号没有发出,明明3 5v电感是有的。,
后面受不了嗒嗒嗒的声音,翘电感,翘了3v电感后就没声音了,再放回去也没声音,不过3v不出了!待机电流保持在0.07,没有再跳变了。。
汗,可能能是芯片的问题nb671la,买了,到时换上看能不能解决。。。
发表于 2023-6-30 14:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看样子有可能桥坏了。
感觉不是。。因为现在连3 5v都不出了。。, 大佬你能帮忙下个点位图吗,实在找不到对应的电阻了  详情 回复 发表于 2023-6-30 15:53
发表于 2023-6-30 15:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1063102527 发表于 2023-06-30 14:07
看样子有可能桥坏了。
发表于 2023-6-30 15:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2023-6-30 15:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5v芯片的1脚有20v,但是开启脚13没有电压。。。
没有点位图死活找不到对应的电阻在哪里
发表于 2023-6-30 21:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻或者是芯片损坏的可能性很大
换了芯片跟电感,现在又打回原形。。3,5v出来了,但是其他cup 显卡什么的都没有。看了下时序图,ec的,3.3VS_ON出不来,这就蛋疼了  详情 回复 发表于 2023-7-5 16:15
是的,发现13脚短路了,拆下来后没短路,这个5v芯片应该有问题  详情 回复 发表于 2023-6-30 21:43
发表于 2023-6-30 21:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yihangbo 发表于 2023-06-30 21:36
电阻或者是芯片损坏的可能性很大
发表于 2023-7-1 08:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机器 显卡供电管 容易坏
ec的+3.3VS_ON 没有,应该跟显卡的mos管没关系吧  详情 回复 发表于 2023-7-5 16:16
发表于 2023-7-2 11:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有声音一般是电感
换了后还是跳电流  详情 回复 发表于 2023-7-5 16:16
发表于 2023-7-3 10:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电 mos 有问题
ec的+3.3VS_ON 没有,应该跟显卡的mos管没关系吧  详情 回复 发表于 2023-7-5 16:15
发表于 2023-7-5 16:15:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yihangbo 发表于 2023-6-30 21:36
电阻或者是芯片损坏的可能性很大
发表于 2023-7-5 16:15:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
suyajuncn 发表于 2023-7-3 10:21
显卡供电 mos 有问题
发表于 2023-7-5 16:16:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
chxj 发表于 2023-7-2 11:30
有声音一般是电感
换了后还是跳电流
发表于 2023-7-5 16:16:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wangyjkang 发表于 2023-7-1 08:42
此机器 显卡供电管 容易坏
发表于 2023-7-5 16:43:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机+3VA / +5VA 已经出了,但是ec的 +3.3VS_ON出不来
