查看: 2686|回复: 10
技嘉H410M S2主板不触发维修
发表于 2023-6-28 12:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天接到一块技嘉H410M S2主板不触发,一般正常一手客户的主板基本放电能解决一部分(电池或电源放电)。
确实好 了,可客户用了两天今天返修回来,再怎么放电都不行,不行拆机维修。
接上电源,短接绿线风扇转起,摸了CPU不发热,触发排针,CPU工作了,接上显示器显示了。问题就出在控绿线的电路上。啥都不说跑线路,以前也修过类似的故障,以前的电路是一个小管控制绿线对地就OK了,这个新款主板多了些控制转换电路。跑线路过程中发现一三极管控制级触发的时候电平不能拉低。追这条线路穿孔到了主板背面。由于年级大了老花眼散光,跑了半个多小时。没办法,岁月不饶人。
追到线后发现阻值变大,慢慢往回追,找到断线点,发现在螺丝孔旁。故障找到了,把线接上,接电触发OK。
文采不好,啰嗦了点附上图,这个主板找不到图纸,没发附上故障点原理图
参与人数 7下载分 +10 +9 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
u1460084 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-29 16:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
绿线故障是不开机问题  怎么就CPU工作 显示了呢
正常现有触发动作,pson拉低绿线电压,atx电源才工作。他把顺序打乱了,先强行让atx电源工作,再触发主板,主板也能正常工作,就能亮机了。  详情 回复 发表于 2023-6-30 23:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 15:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1495153 发表于 2023-6-28 15:27
目测被人划了???
没有被人划,要么是当初装机的人不小心弄了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-29 11:56:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
安装主板应该轻拿轻放
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 15:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
目测被人划了???
没有被人划,要么是当初装机的人不小心弄了  详情 回复 发表于 2023-6-29 15:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 15:13:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
つ麻哩麻哩轰. 发表于 2023-6-28 13:54
是PCB腐蚀导致断线吗?还是受到外部撞击
没有看到腐蚀,也应该没有撞击,第一次放电好了的,第三天坏了才查到有断线,刮掉漆可以明显看到,可能以前装机的人不小心弄到了似断非断。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 13:54:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有看到腐蚀,也应该没有撞击,第一次放电好了的,第三天坏了才查到有断线,刮掉漆可以明显看到,可能以前装机的人不小心弄到了似断非断。  详情 回复 发表于 2023-6-28 15:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 13:50:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主可以了,换我可能找不到断线,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 23:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2023-6-30 21:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师傅厉害,学习了
发表于 2023-7-3 09:12:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
维修还是要多观察
