查看: 1363|回复: 4
[显卡维修]
NCP81174不出供电
发表于 2023-6-28 09:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
小白萌新一个,请大佬们帮忙看下问题所在?显卡烧核心供电MOS管,更换后不出核心供电。主控芯片换过,芯片供电,开启,其他有明确值的引脚都正常。搞不懂运放电路,感觉这个电路工作不正常:VSN为0mV正常吗?DIFFOUT为0.4V正常吗?或者换个说法,它们正常的值是多少?
发表于 2023-6-28 13:35:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会不会吧BGA也烧了
也有这个怀疑。  详情 回复 发表于 2023-6-28 16:09
发表于 2023-6-28 13:46:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
坐等楼主修好,
发表于 2023-6-28 16:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
つ麻哩麻哩轰. 发表于 2023-6-28 13:35
会不会吧BGA也烧了
也有这个怀疑。
发表于 2023-7-27 10:54:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看显卡型号电路图啊.什么显卡
