查看: 3387|回复: 69
惠普星13 TPN-Q214 3.3短路惨案 顺路请教下CPU有3.3的输入吗
发表于 2023-6-27 19:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
板号DA0G7DMB8D0 TPN-Q214
接修时测量3.3和南桥1.05对地为0,直接干下CPU,再次测量3.3和南桥电感,阻值恢复正常。随后顺手换了3.3V转换芯片RT6258B。
上19V电流0.111A不正常,热成像看3.3V转换芯片RT6258B发热,测量ldo3脚EC供电短路,捡个其他机器的IT8987E更换后正常。
(我知道这板子EC带程序,但不知道它会不会自己刷)
目前没有CPU的上电电流是0.01A,上DC后充电口灯和电源按钮会亮起来,扣电池也是俩灯同时亮,不接DC的时候电源口灯也会亮。
但DC和电池同时上,没有充电电流,怀疑EC工作不正常。但HP很多机器装空EC上去自己就会刷,不知是否依赖南桥?
寻思干个CPU上去,又担心这条鱼没有处理干净,所以量了一下CPU脚位,发现有几个3.3V?
进CPU的供电除了0.8/1.05/1.2/1.8,还会有3.3吗?找定义没找到,求各位大神帮忙。
更新进展:换了个CPU后上电电流变成0.2A,按电源键没反应。
换了个IT8987E空片,EC自己刷了程序,目前变成上电0.2反复掉电,刷了BIOS问题依旧,怀疑换上的CPU是坏的
发表于 2023-6-28 14:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
wkf0701 发表于 2023-06-28 14:21
最简单的就直接换主板,CPU烧掉的话,维修已经没有意义
主板一千多,手里有CPU,换板干啥
主板要不了一千多吧,你是I 几的CPU?  详情 回复 发表于 2023-6-29 13:13
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-27 20:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定有啊,桥的待机就有3.3
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-28 19:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏这么多,我都是跟客户说,要么换板,要么换电脑
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-28 19:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南北合一的桥,待机有3.3,rtc也是3.3。不用怀疑3.3会搞坏CPU
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-28 18:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-28 14:21:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板一千多,手里有CPU,换板干啥  详情 回复 发表于 2023-6-28 14:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-28 14:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3.3V是在插电源那一瞬间有,在不人为触发,不一定一直有3.3v
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-28 02:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP的很多机器CPU都3.3V
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-28 04:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没有3.3它好像也不能工作
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-28 22:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 20:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 21:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-6-28 21:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,维修很到位
发表于 2023-6-28 21:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3v出问题 必烧U
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 22:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以查查资料,这个挺新的
发表于 2023-6-28 22:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥肯定是有3.3的
发表于 2023-6-28 22:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错呵呵,技术大佬,真棒
发表于 2023-6-28 22:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果是自己的电脑有时间慢慢修可以折腾,客户的直接报废好了毕竟要考虑成本。
发表于 2023-6-28 23:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
RTC就是3.3V的
