- 积分
- 295
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-26
- 精华
板号DA0G7DMB8D0 TPN-Q214
接修时测量3.3和南桥1.05对地为0,直接干下CPU,再次测量3.3和南桥电感,阻值恢复正常。随后顺手换了3.3V转换芯片RT6258B。
上19V电流0.111A不正常,热成像看3.3V转换芯片RT6258B发热,测量ldo3脚EC供电短路,捡个其他机器的IT8987E更换后正常。
(我知道这板子EC带程序,但不知道它会不会自己刷)
目前没有CPU的上电电流是0.01A,上DC后充电口灯和电源按钮会亮起来,扣电池也是俩灯同时亮,不接DC的时候电源口灯也会亮。
但DC和电池同时上,没有充电电流,怀疑EC工作不正常。但HP很多机器装空EC上去自己就会刷,不知是否依赖南桥?
寻思干个CPU上去,又担心这条鱼没有处理干净,所以量了一下CPU脚位,发现有几个3.3V?
进CPU的供电除了0.8/1.05/1.2/1.8,还会有3.3吗?找定义没找到,求各位大神帮忙。
更新进展:换了个CPU后上电电流变成0.2A,按电源键没反应。
换了个IT8987E空片,EC自己刷了程序,目前变成上电0.2反复掉电,刷了BIOS问题依旧,怀疑换上的CPU是坏的
