查看: 847|回复: 1
[笔记本电脑]
小米181501-AE点不亮
发表于 2023-6-27 17:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
插电只有0.01A上升到0.03A掉回0.01A,拆机测各个电感只有CPU供电电容那里阻值不对,只有0.018欧。有点担心CPU坏,风枪连拆二个还是不行,拆到第3个不短了,测电容果然是0.022欧,换一个电容正常。装好插电有红色电源指示灯,开机可以显示了。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-27 19:38:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大师你太厉害了
