查看: 586|回复: 4
硬盘的5V供电总被拉低?要查那些地方呢?
发表于 2023-6-26 22:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
RTRT,硬盘的5V供电总被拉低?要查那些地方呢?
补充:我把sata先拔掉也是这样的,也换了几个电源,还是这样,是不是就应该就会被拉低?5V会变成4.7几V?
发表于 2023-6-27 08:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不接到主板上面,单独开电源测试一下,然后在5V上面接个负载,看看会不会掉,如果也会掉,那就是电源的问题
你是说只接硬盘,短接电源开机试试吗?  详情 回复 发表于 2023-6-27 09:41
发表于 2023-6-27 09:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
你是说只接硬盘,短接电源开机试试吗?
发表于 2023-6-27 09:44:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哪台电脑??你把板号抱一下
发表于 2023-10-2 18:48:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试了一下,这个主板诊断卡要跑码到C1 C3这个时候才会拉低5V,是不是内存附近的电容问题?
