查看: 805|回复: 9
待机功率高+5VSB紫线接地电阻严重发热
发表于 2023-6-26 18:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有两个杂牌电源,待机功耗在8瓦左右,板上紫线连接的对地电阻发热严重,板基都烧变色了,接主板能正常开机工作。请教一下这种一般是哪里的问题?2分钟左右温度上升到了110度左右,开机后温度降低到55度左右。
发表于 2023-6-30 17:19:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
mingtaish 发表于 2023-6-26 19:05
电流过大,电流控制的零件除了问题。跑跑线路,看看三极管,电阻,有没有坏了的,
电源使用正常,就是待机状态下温度太高,把它下面的板基都烤的变颜色了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-30 17:18:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
zhangxunhai 发表于 2023-6-26 21:51
没问题,这个电阻就是热的,,
热成像查看好几个杂牌电源这个电阻温度在100度左右,开机后风扇散热情况下温度才会下降,这个在杂牌电源上是常见现象吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-26 21:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没问题,这个电阻就是热的,,
热成像查看好几个杂牌电源这个电阻温度在100度左右,开机后风扇散热情况下温度才会下降,这个在杂牌电源上是常见现象吗?  详情 回复 发表于 2023-6-30 17:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-5 23:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用示波器看一下三极管输出波形是否正常,我修过一个波形不正常的就是发热严重!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-26 19:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电源使用正常,就是待机状态下温度太高,把它下面的板基都烤的变颜色了。  详情 回复 发表于 2023-6-30 17:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-8 00:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是正常现象,不用理会的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-8 09:21:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享。。。
发表于 2023-7-8 19:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥
发表于 2023-7-11 13:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个大功率电阻
