查看: 888|回复: 12
[显卡维修]
铭瑄ms-gtx1050巨无霸2g 维修求助
发表于 2023-6-26 14:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显卡测量 供电5v 1.8v gpu0.77v 显存供电1.52v
开机后一开始显卡供电1.5v 正常 显示器亮绿灯但是黑屏不显示屏背光灯亮   这时测显存供电1.38 v  显存供电被拉低其他电压正常  求师傅们指点一下
发表于 2023-6-27 10:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ws7777 发表于 2023-6-27 09:04
先看能不能认卡,可以的话就跑mats,很多显存问题都是这样的
显存问题比较大些
发表于 2023-6-26 14:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有被拉低,进系统就是这电压。你这属于有信号无画面
加焊芯片 还是一样  详情 回复 发表于 2023-6-26 15:17
求一下思路 谢谢  详情 回复 发表于 2023-6-26 15:14
发表于 2023-6-26 15:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求一下思路  谢谢
电容大概率坏了 换个电容就好了  详情 回复 发表于 2023-7-11 20:41
发表于 2023-6-26 15:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊芯片 还是一样
发表于 2023-6-26 18:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我觉得你应该测一下有没有认到核心
发表于 2023-6-26 18:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先认到核心再说,然后再看能不能跑测试。
发表于 2023-6-27 09:04:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存问题比较大些  详情 回复 发表于 2023-6-27 10:09
发表于 2023-6-30 11:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在不行就核心显存全淦一遍
发表于 2023-6-30 15:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大佬们支完招了,楼主修好了 记得反馈一下呀
发表于 2023-7-2 12:47:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好,,,,,,,,
发表于 2023-7-2 20:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不跑显存测试吗?
发表于 2023-7-11 20:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容大概率坏了 换个电容就好了
