查看: 391|回复: 5
请教问题,bioss offset超频-150导致电脑黑屏
发表于 2023-6-25 15:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教问题,bioss  offset超频-150导致电脑黑屏,会不会烧其他零件,我网上找了几个bios刷进去,还是不行。开机,电源灯亮,键盘背光亮几十秒,然后。自动重启。屏幕一直不亮。我还继续刷bios吗?
发表于 2023-6-25 16:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己回答一下,继续刷。后来刷开机了
发表于 2023-6-26 15:33:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接放电恢复默认设置不行吗?
m23
笔记本没有放电的地方。扣供电电池,扣纽扣电池,防很久,各种短接都不可以  详情 回复 发表于 2023-6-27 12:06
发表于 2023-6-27 12:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lchllinely 发表于 2023-06-26 15:33
直接放电恢复默认设置不行吗?
断开笔记本电池,拔掉纽扣电池,等一会或者直接短接纽扣电池接口应该就可以的  详情 回复 发表于 2023-6-28 10:08
发表于 2023-6-28 10:08:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2023-7-1 18:26:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
搞不明白为什么要超频
