查看: 618|回复: 2
苹果A1706,客户自己拆机不小心碰掉了U5860.有个脚位短路了。求助
发表于 2023-6-24 18:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障现象是:CPU风扇狂转,电脑10分卡顿。
U5860/这个焊盘脱落了。
第3脚短路了。这个脚是干嘛用的?
发表于 2023-6-25 09:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
UB000雷电口的温控,这个脚是接地的,把这个芯片装好就不会卡顿了,遇到过一个客户自己换电池干掉的
发表于 2023-6-24 22:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度检测总线  两根一组
