查看: 653|回复: 3
华硕 X541N X541NC3450 手工自己造散热器
发表于 2023-6-24 12:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回收了一台船员的笔记本,后来我测试时发现温度高了就很慢。拆开看了CPU型号是N3450,还是个4核心的。只是散热器太单薄,温度一旦超过77度就降频。如果高温CPU最高频率锁定在1.6Ghz,正常最高可以运行在2.13Ghz。想想这个电脑不很老旧,17年上市。如果不是高温的话,实际速度还不错。于是打算升级散热器,先找来孩子玩的太空泥拓印了散热空间的机构模型。
卡尺测量出实际厚度和长宽,发现空间允许最厚8MM。于是我按照7MM厚度手工做了一个散热器。薄的是原机的,厚的是我用铝锭加角磨机切割的。看看差距多大
最后成品图
涂抹好硅脂后安装上去。固定螺丝改装成弹簧螺丝,不用拧紧还能保护核心不被压碎。
最后测试温度超级低,压力测试最高温度57度。优酷视频时51度。风扇都不加速,很安静。改装成功。耗时5小时,折腾使劲折腾。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-24 14:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
生命不休,折腾不止
发表于 2023-6-24 14:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
盖子还能合上吗
发表于 2023-6-24 15:54:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能啊,散热片朝下安装的。而且我的设计厚度比实际还小了1MM。
