查看: 2170|回复: 38
惠普 开机红字 唯一信息丢失,无法正常开机使用
发表于 2023-6-23 23:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
功能字节等信息 如何查询呢 我有设备的SN
发表于 2023-6-24 21:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接找hp售后要,他们会把对应的BIOS资料发给你,准备一个U盘按照提示拷贝好后再插到故障机按提示进入即可重刷BIOS信息后重启搞掂收钱下班回家帮老婆买菜烧饭吃
这个办法真NB,还省事  详情 回复 发表于 2023-6-24 22:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-24 14:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唐糖520 发表于 2023-6-24 10:04
我设备有SN的,但是图片上面需要的信息我未曾找到查询的地方,还请指点一二
http://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.html 这个是hp bios dmi设置软件
下面是输入序列号查询地址
https://partsurfer.hp.com/partsurfer/?searchtext=
功能字节
bid 都有
BIOS里面写进去还要用U盘锁红字不然会掉  详情 回复 发表于 2023-6-25 06:44
[attachimg]2213181[/attachimg] 这个信息我之前也查到过了,但是输入就提示CRC失败,不知道是输入里面的第二个还是第三个,还是第二三个一起的。  详情 回复 发表于 2023-6-24 23:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-24 12:02:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
尚地阳光 发表于 2023-6-24 10:20
找个备份的BIOS,提取里面的DMI信息添加到你的BIOS里
原机被刷过了,BIOS不是原来的了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-24 10:38:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有遇到过不懂  解决了麻烦公布一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-24 10:20:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原机被刷过了,BIOS不是原来的了  详情 回复 发表于 2023-6-24 12:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-24 10:04:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
haibozhou 发表于 2023-6-24 09:23
如果有机壳上的序列号 是能通过HP网站查询到的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-24 09:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我设备有SN的,但是图片上面需要的信息我未曾找到查询的地方,还请指点一二  详情 回复 发表于 2023-6-24 10:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 11:07:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般不需要用DMI工具来写入,把原来的BIOS里面,打开winhex软件搜索关键词,找到了把关键词的位置拷贝移植到好的官网BIOS就好了!
你说的是有备份才可以,二修没备份。  详情 回复 发表于 2023-6-30 16:47
发表于 2023-6-29 17:41:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找个别人读取出来的刷上应该好使
发表于 2023-6-29 14:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL的笔记本遇到过没有信息的,也是提示,上家修的bios没备份,不好处理了。
发表于 2023-6-24 22:32:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
u1505213 发表于 2023-6-24 21:28
直接找hp售后要,他们会把对应的BIOS资料发给你,准备一个U盘按照提示拷贝好后再插到故障机按提示进入即可 ...
这个办法真NB,还省事
发表于 2023-6-24 23:15:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
下面是输入序列 ...
发表于 2023-6-25 06:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我们售后有专门的工具刷红字
快给我试试  详情 回复 发表于 2023-6-25 09:36
发表于 2023-6-25 06:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
下面是输入序列号查询地址
功能字节
bid 都有
发表于 2023-6-25 09:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不信邪丶小涛 发表于 2023-06-25 06:43
我们售后有专门的工具刷红字
快给我试试
发表于 2023-6-25 09:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在出现这个信息去不掉了,有遇到过吗
mpm锁了 正式版主板可以关掉的 工程机关不掉  详情 回复 发表于 2023-6-25 13:35
发表于 2023-6-25 11:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是序列号丢失了?
对,丢失我又写进去了  详情 回复 发表于 2023-6-25 11:49
发表于 2023-6-25 11:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
czcz 发表于 2023-06-25 11:01
是不是序列号丢失了?
对,丢失我又写进去了
用我发的那个 第一个软件 在cmd里面运行的 提取出bios信息 把mpm 那个锁上 就行了  详情 回复 发表于 2023-6-25 13:37
发表于 2023-6-25 13:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唐糖520 发表于 2023-06-25 09:38
现在出现这个信息去不掉了,有遇到过吗
工程机 关不了,就只能这么着用了  详情 回复 发表于 2023-6-27 13:44
好的 我试一下,不行求救于你  详情 回复 发表于 2023-6-25 15:15
发表于 2023-6-25 13:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唐糖520 发表于 2023-06-25 11:49
对,丢失我又写进去了
什么软件啊 分享下  详情 回复 发表于 2023-6-28 11:26
发表于 2023-6-25 15:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好的  我试一下,不行求救于你
发表于 2023-6-25 16:27:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢,分享,
