查看: 3839|回复: 47
机械革命S1 PRO-02 开机不显示 黑屏维修
发表于 2023-6-23 18:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接到一台机械革命S1 PRO-02,开机黑屏 大小写切换正常,换屏故障依旧。
拆机测屏接口各项电压,发现12和13pin VCCS屏开启信号电压正常是3.3V只有1.2V 确实问题是这个引起,因为没图纸 只能瞎找故障原 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员1383866100鑫豆2025-4-9 17:11
 会员456869100鑫豆2025-4-4 13:25
 会员1502233100鑫豆2025-4-3 16:45
 会员197192100鑫豆2025-3-23 19:04
 会员1130609100鑫豆2025-3-19 11:22
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 +21 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1202815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-23 19:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,请问一下屏线定义在哪里可以查询得到?
论坛搜一下 一大堆哦~!  详情 回复 发表于 2023-6-23 20:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-24 00:29:25 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢分享~!!,话说这个应该可以直连过去吧
可以是可以但能换还是别连  详情 回复 发表于 2023-6-29 17:39
可以直通~!! 但是能有换 最好还是换上吧~!  详情 回复 发表于 2023-6-25 18:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 22:03:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害喽,没图纸都……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 20:43:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
论坛搜一下 一大堆哦~!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-24 19:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在新机器难搞哦!动不动就U坏,遇到这样的就算捡钱了
发表于 2023-6-24 14:07:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的游戏本,好多都不好搞了
发表于 2023-6-24 08:35:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
更换APL3512A故障解决。厉害,赞一个!
666666666666  详情 回复 发表于 2023-6-25 18:06
发表于 2023-6-23 19:15:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分享~!!
发表于 2023-6-24 09:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好不易啊
主要是这机子的图纸不好找~!  详情 回复 发表于 2023-6-25 18:05
发表于 2023-6-25 11:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小
5脚芯片坏了?
是啊 USB 5V供电用得很多~!随便找个料板就有~!  详情 回复 发表于 2023-6-25 18:05
发表于 2023-6-25 16:14:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢分享~!!!!!
发表于 2023-6-25 18:05:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
czcz 发表于 2023-6-25 11:02
这个小
5脚芯片坏了?
发表于 2023-6-25 18:05:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主要是这机子的图纸不好找~!
发表于 2023-6-25 18:06:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
666666666666
发表于 2023-6-25 18:07:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2023-6-25 19:41:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术不错,没图纸都能搞定
这种机器图纸不好找~!只能瞎摸~!  详情 回复 发表于 2023-6-26 11:40
发表于 2023-6-26 11:40:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
vistaspn1 发表于 2023-6-25 19:41
技术不错,没图纸都能搞定
这种机器图纸不好找~!只能瞎摸~!
发表于 2023-6-26 11:43:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,下次遇到试试,感谢分享。。
感谢感谢·!!~  详情 回复 发表于 2023-6-26 16:27
发表于 2023-6-26 14:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术没得说,在复杂的都能解决
