楼主: 热插拔内存
[已解决]
联想r7000更换键盘还是不好使
发表于 2023-6-23 19:02:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
透明胶带??
发表于 2023-6-24 00:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接电感飞线,哪里用那么麻烦,通病来的
发表于 2023-6-24 05:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主动手能力真是厉害。。。
发表于 2023-6-24 18:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
居然用透明胶带固定.可以用高温胶布
发表于 2023-6-25 08:42:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
标记下 直连l23
发表于 2023-6-25 08:57:18 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
枫叶漂湘 发表于 2023-6-22 18:17
我的换了8176小EC。换了大EC 涮写程序,改到其他USB接口也不起作用、U里面USB2.01都不起作用,摄像头也用不 ...
Srjau chipset fault
发表于 2023-6-25 09:04:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
划破夜空 发表于 2023-6-23 09:42
胶带里面的胶,受潮后湿气很重,你用圆珠笔,在纸张上写几笔再被这种胶带贴着,几个月不到肯定字迹泡散了 ...
跟大神又学到一招了
发表于 2023-6-25 09:23:11 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
解决的办法好,但是我还是想知道故障是什么引起的,桥还是路线?
发表于 2023-6-25 10:14:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习,牛逼
发表于 2023-6-25 10:28:04 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
这是通病。不用改的这么麻烦。。两坨锡就搞定。还有一点。通病能不能加个权限
发表于 2023-6-25 11:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胶带容易腐蚀主板!
发表于 2023-6-25 16:57:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在火星修电脑 发表于 2023-6-22 17:45
直连lt6  不应该好了吗
我都是直连的
发表于 2023-6-25 17:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实看电路图就知道了,L23那个电感可以换成两个0欧电阻
发表于 2023-6-26 08:47:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样飞线久了就不安全了,胶纸久了灰尘和脱胶。。。。
发表于 2023-6-26 09:00:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
目前还没遇见,不过感谢LZ的经验
发表于 2023-6-26 10:00:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS刷的对吗  一般都是BIOS问题的多
发表于 2023-6-26 10:07:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习一下,感谢经验分享
发表于 2023-6-26 12:04:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
透明胶带是亮点
发表于 2023-6-26 14:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术没得说,在复杂的都能解决
发表于 2023-6-27 09:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用纸胶带就好这种线不沾锡是绝缘的,其实占不占都行
