查看: 5913|回复: 74
[已解决]
联想r7000更换键盘还是不好使
发表于 2023-6-22 16:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
联想r7000 键盘不好用 版号nm d041  更换键盘 开机好使 在重启就不好使了   又发了一个键盘 故障一样 而且开机就重启 刷bios也 不好使 论坛一看 有通病 啊 就飞线 解决问题 去掉lt6 和li23 再把8176的19 20脚数据线连到lt6位置 如下图
参与人数 8下载分 +22 +16 收起 理由
苏允松 + 3
鲁鹏维修 + 2
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-22 23:10:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种胶带,不能贴主板,否则不超过2年,容易导致电容短路
两年坏了 他又可以修了 不好么  详情 回复 发表于 2023-7-15 09:21
请问是胶纸漏电吗,还是胶容易把电容腐蚀? 碰到原来的胶纸弄丢的,我都用透明胶做绝缘  详情 回复 发表于 2023-6-23 09:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-22 18:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好东西。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-22 18:17:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的换了8176小EC。换了大EC 涮写程序,改到其他USB接口也不起作用、U里面USB2.01都不起作用,摄像头也用不了,无线网卡也是时能用时不能用。M2固态也有时不能用。USB接口也时不能用。
Srjau chipset fault  详情 回复 发表于 2023-6-25 08:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-23 09:42:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
胶带里面的胶,受潮后湿气很重,你用圆珠笔,在纸张上写几笔再被这种胶带贴着,几个月不到肯定字迹泡散了,主板上被贴的电阻电容也是,很快发霉发黑,当地空气越潮湿,透明胶带腐蚀的速度就越快。
现在华硕 hp 联想的本子 出场板子背面贴透明贴纸 或者锡箔纸的不占少数 又不是贴的海绵泡沫,所以别误导了  详情 回复 发表于 2023-6-29 10:01
跟大神又学到一招了  详情 回复 发表于 2023-6-25 09:04
受教了! 看来以后得贴壳子上才行。  详情 回复 发表于 2023-6-23 10:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-22 21:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个可以刷程序。有的改了用不了多久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-22 17:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连lt6  不应该好了吗
我都是直连的  详情 回复 发表于 2023-6-25 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-14 16:43:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
这样改的原理是不是相当于换了个usb接口?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-27 10:32:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Yy. 发表于 2023-6-23 11:30
直接换L23就行了
听说换一个电感就好了,那应该就是l23了。
发表于 2023-6-23 09:09:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
胶带里面的胶,受潮后湿气很重,你用圆珠笔,在纸张上写几笔再被这种胶带贴着,几个月不到肯定字迹泡散了,主板上被贴的电阻电容也是,很快发霉发黑,当地空气越潮湿,透明胶带腐蚀的速度就越快。  详情 回复 发表于 2023-6-23 09:42
发表于 2023-6-23 08:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
居然用透明胶带固定
发表于 2023-6-23 04:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的应该是南桥问题
发表于 2023-6-23 10:09:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主动手能力真是厉害。。。
      佩服哟{:4_113:}
发表于 2023-6-23 10:13:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次我也这样改 试试  直接了当  值得借鉴
发表于 2023-6-23 10:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器 也算通病了   很多都用外置键盘了
发表于 2023-6-23 10:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
划破夜空 发表于 2023-6-23 09:42
胶带里面的胶,受潮后湿气很重,你用圆珠笔,在纸张上写几笔再被这种胶带贴着,几个月不到肯定字迹泡散了 ...
受教了!
看来以后得贴壳子上才行。
发表于 2023-6-23 10:46:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你下次直链LI23试试 有惊喜 不用飞线
你的意思是lt23坏了呀  详情 回复 发表于 2023-6-27 17:41
发表于 2023-6-23 11:05:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    目前还没遇见,不过感谢LZ的经验
发表于 2023-6-23 11:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用醋酸胶布贴比较好
发表于 2023-6-23 11:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换L23就行了
听说换一个电感就好了,那应该就是l23了。  详情 回复 发表于 2023-6-27 10:32
发表于 2023-6-23 15:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚碰到
发表于 2023-6-23 15:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞这么多线?不美观!
