查看: 1019|回复: 2
新手请教美达S845E主板问题
发表于 2009-8-18 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障现象:开机自检通过后,进入系统桌面时突然黑屏,机箱按电源开关和复位键都没有反应,死机;有时,进入系统桌面后运行了一会儿就出现前面的这种情况。电脑经常出现前述故障,无法正常使用。
开机箱检查发现:CPU附近一排电解电容泡鼓、漏液,拆除后用万用表量CPU电源对地的阻抗为9欧姆,去除CPU后阻抗变为45欧姆。
求教高手:主板出了什么问题,该如何解决?先谢上!
发表于 2009-8-18 19:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是那些电容的问题,你上了U在那所以先前量的时候阻值那么小是正常的,之后拿掉U就变成45欧了。只要主板上U供电那不少于30欧就可以了。
发表于 2009-8-18 20:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
一般是电容问题。
