查看: 1967|回复: 12
H310M-F不出cpu供电
发表于 2023-6-22 10:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H310M- X系列 r2.0系列 无cpu供电,别的供电都有了
vcc-io  vcc-sa vcc-st 都有了,cpu的 en和vcc5/12.全都有。就是不出cpu供电
求大佬指点,换过了cpu供电芯片。
发表于 2023-6-22 14:07:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换主板就行了,不用这么麻烦
发表于 2023-6-23 13:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源管理芯片要有开机信号才能有电压吧
发表于 2023-6-26 09:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
svid有波形吗,mos管有短路吗
SVID都有,mos无短路  详情 回复 发表于 2023-7-16 18:32
发表于 2023-6-28 22:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IC是什么型号 CPU供电和集显供电是多少
1401ctb,所有供电都有,就差cpu供电,  详情 回复 发表于 2023-7-16 18:32
发表于 2023-7-16 18:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修达斯 发表于 2023-6-26 09:03
svid有波形吗,mos管有短路吗
SVID都有,mos无短路
发表于 2023-7-16 18:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2023-7-21 11:34:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这玩意哪里有图纸可以下载
鑫智造有点位图,全图  详情 回复 发表于 2023-7-26 12:18
发表于 2023-7-25 19:04:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
VCCIOEN  那个8脚管子,LM358控制的。哪里找这个图纸就好了
鑫智造有点位图,全图,有的就算有图纸也搞不定啊  详情 回复 发表于 2023-7-26 12:18
发表于 2023-7-26 12:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cheng1x 发表于 2023-7-21 11:34
这玩意哪里有图纸可以下载
鑫智造有点位图,全图
发表于 2023-7-26 12:18:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2023-7-26 17:11:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果你没有点位图的话是如何知道EN的,这些信号的。也不分享出来
发表于 2023-8-29 15:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电怕是最难修的了。
