查看: 579|回复: 3
[医疗]
秒杀三瑞SRF608工业一体机暗屏
发表于 2023-6-22 12:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象如上图:有显示,但背光很暗,俗称“暗屏”。废话不多说,开始拆机。待机时测得升压板输入电压为10.17V
开机后测得升压板输入电压为4.74V,输出电压为25.48V,与正常值相差甚远,明显不对。
断电后断开升压板侧供电,再测主板侧电压为12.46V,怀疑升压板性能不良,更换后故障依旧。
因该主板型号特殊,无图纸可寻,故采用飞线大法,将电源板12V输出与升压板输入端供电直连,故障修复。
发表于 2023-6-22 13:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
秒的好秒的妙 秒的呱呱叫  说白了就是12V供电不良导致暗屏是吧
发表于 2023-6-23 09:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不建议这样改,你还是没有找出故障点,查查12v背光开启电路吧,
测得背光开启电压5V  详情 回复 发表于 2023-6-23 14:04
发表于 2023-6-23 14:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
测得背光开启电压5V
