查看: 1772|回复: 3
[笔记本电脑]
HP 66 pro g1 版号DAX8BMB18B1开机电流0.35A独显电源IC--NCP81278代换修复
发表于 2023-6-21 18:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1、HP 66 PRO G1  版号DAX8BMB18B1触发电流0.35A。
2、测独显及显存阻值正常,无供电。按时序应该是先有GPU的+NVDD,该电源IC是NCP81278,少见,无主板图纸,有芯片截图,3PIN---EN脚有1.8V,只有换IC了,找遍了木有。
3、只有一片X442UQ华硕料板独显电源IC是UP9024Q,点位和截图比较后脚位一样一样的。
4、大胆跟换后,测试2组上下管G极参数基本一致,不上纽扣电池自动触发到0.7A,有跳变。看来有戏了。
5、主板归位,上电屏亮了,进系统,独显正常。
6、总结一下,NCP81278完全可以用UP9024Q代换。
    有经验大家共享+++节日快乐!
参与人数 3下载分 +7 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
1552694 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-23 10:07:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主分享,
     学习了
发表于 2024-10-3 11:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好的 谢谢分享经验
发表于 2024-10-3 17:46:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享。
