查看: 1147|回复: 3
[一体机]
A1311有时不触发
发表于 2023-6-21 18:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一个A1311一体机,拿来后说不开机,检测2天都是可以正常开关机的,还给同行后又表示还是不触发,拆机,板号820-2494-A,主板干净无维修,经检测,十几次有那么一两次不触发,不触发的时候3V跟1.05V正常,RTC条件正常,LID,BATLOW正常,看着像是桥完全没有动作,因为其他5V,1,2V电压的产生都跟S3有关,所以判断是EC这边的问题,经过排查,EC的复位电压偏低,能触发时是2.4V,不能触发时是2V,有时候还会有跳变,检查复位信号 测量U5000发现第五脚电压偏低为1.8V, 仔细检查第五脚相连元器件, S5000没装,但是小电容C5001装了,烙铁铲除,U5000的第五脚恢复3.3,EC的复位恢复正常,所以最终判断是因为小电容漏电,导致EC复位不正常,导致有时不触发
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3
发表于 2023-6-21 22:17:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2023-6-21 22:17:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷这个试试
跟BIOS没关系,他只是不定时不触发  详情 回复 发表于 2023-6-22 09:48
发表于 2023-6-22 09:48:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟BIOS没关系,他只是不定时不触发
