查看: 3961|回复: 16
佳能G2800维修模式报错,锁板自救,需要动手能力,慎入
发表于 2023-6-20 18:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
废墨垫满后报5B00,按网上查找的方法进维修模式,清0模式,下载的2个清0程序,一个是D版,直接锁板。
锁板状态:进维修模式后,黄灯常亮
在论坛上下载了锁板的固件,但很多贴上都不详细,无从下手,在淘宝付巨资得到指导,分享如下。
友情提示:主板上的丝印标记和我这个一致的,理论上可以直接搞成功
工具:佳能G2800锁板需要刷大小芯片,需要工具,电烙铁、热风枪,CH341。
论坛上的知识盲区,对专业维修人员来说,一看就会,小白看不懂。
难点一、芯片位置 :
难点二、341刷入4M文件提示文件超长度,实际上的原因为编程器默认读出来的型号不对,可以手动查找25Q32,即可解决问题!
难点三、焊接  25Q32可以直接线刷或用烙铁焊、取。 24C16脚间距为0.65,最好用风枪操作。
            CH341是不能直接用的,需要转接板
友情提示:手残党、无工具者三思!
341送了两个4P插针,掉了一只,只有重新买了,还好不贵,5元买一大堆
焊接好后的样子。
刷机步骤省了,相信能看到这里的都懂,标准流程,读取-清除-查空-读入-编程-检验,一个都不能少,不要中途报错就行!!!
上传附件为更新后的固件,可直接按键清0,4M大文件刷入后没后,就需要刷2K小文件,实际上建议两个一起刷入。至少我刷大文件没有解决问题的。
可惜彩色墨盒堵了,,要求不高凑合用吧。
珍惜生命,远离D版,不拆腾不舒服斯基,乌拉!!!!
g2800c08新主板24C16.bin
2 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
清0码片,大文件 无效再刷这个
g2800新主板25Q32.bin
4 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
优先刷此文件
发表于 2023-7-16 15:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打个包多好,下载分不够
发表于 2023-6-20 21:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞不懂正版软件又不贵为啥非要用盗版锁了后再去费事拆机刷固件呢
发表于 2023-6-21 11:36:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这句话说得好。。正版软件在哪里买?多少属于不贵的范围?没遇到事之前谁知道啊!
行内的人觉得不是事,行外人可摸不清楚门道。适用任何行业!
你自己都做这行的都搞多少次活动了还是很多人自己瞎搞的没办法  详情 回复 发表于 2023-6-21 21:21
发表于 2023-6-21 11:39:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这个机器是16年越南国的产的,估计是第一批机器。打佳能售后电话,得到的答案是,打印机需要送修,维修费用100起,我这边还没有售后站,还得快递。我只能说,小日子太恶心人了
发表于 2023-6-21 21:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
38标准价都20年了
发表于 2023-6-21 21:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2023-6-22 23:46:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,,做的电脑相关行业,前十年都接触的针式打印机。彩喷是第一次搞。不过现在2800的主板也便宜了。。小黄鱼上40多点都能搞一块正常用的
发表于 2024-1-11 18:47:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看学习下
发表于 2024-1-11 19:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢提供!!!第一个怎么只有2k??
这个主板上是两个 bios芯片,需要分别刷入  详情 回复 发表于 2024-1-14 21:56
发表于 2024-1-14 21:56:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
imlaoyao 发表于 2024-1-11 19:30
感谢提供!!!第一个怎么只有2k??
发表于 2024-2-4 18:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,那个小芯片是2k的?大芯片刷大文件?
发表于 2024-2-21 09:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我记得这个只刷一个大八角就可以了吧
发表于 2024-5-21 12:27:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排针哪个商城买的?
发表于 2024-5-21 12:38:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感谢,锁地区机子太多了
发表于 2024-5-22 09:56:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个搞死了主板的修复方法。要清零软件主板搞坏了就只能楼上的方法了
发表于 2024-5-27 15:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,笑死了,不认家了
