查看: 1770|回复: 5
[其他]
WIN11系统的内核隔离出现感叹号的原因?
发表于 2023-6-20 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
最初发现“WINDOWS安全中心--设备的安全性--内核隔离"出现感叹号,于是查看,发现是内存的完整性没有打开,在打开时出现问题,主要是:内存完整性因 AliPaladin64.sys 无法打开,于是查看文章,用火绒软件将这个文件粉碎,于是内存的完整性打开了,可是设备完整性中的”内核隔离“仍然还出现感叹号,为此,打开内核隔离详细信息,信息显示,内存完整性打开了,但是”内存访问保护“并没有开和关的选项,还有什么原因呢?请高手们解释一下。
发表于 2023-6-20 20:47:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个可以有,
可以有感叹号吗?  详情 回复 发表于 2023-7-13 13:28
什么意思啊,朋友  详情 回复 发表于 2023-6-21 17:35
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
全旺 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-6-21 17:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么意思啊,朋友
发表于 2023-6-23 16:03:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从没见过这个毛病
WIN11的内核隔离出现感叹号,情况不明,不知道是什么原因?  详情 回复 发表于 2023-6-23 17:01
发表于 2023-6-23 17:01:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhanghu003 发表于 2023-6-23 16:03
从没见过这个毛病
发表于 2023-7-13 13:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以有感叹号吗?
