查看: 3744|回复: 23
苹果A1706这款屏幕有个通病,结果还有别的问题
发表于 2023-6-19 22:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
苹果A1706这款屏幕有个通病,所以收到一看有显示无背光,直接报价飞线,拆开飞完线没装电池通电亮了,以为OK了,装上之后开机进系统,结果又不亮了,以为没飞好,又拆开忙活好久,测试亮了,装机后一会又不行,来回折腾好久,终于发现问题了,插上电源进系统正常,但是不能盖盖子,一盖盖子就没有背光了,这下问题明显了,应该是霍尔元件问题,测一下J5260电压没出来,查了左边那个J5250正常,于是断开5260,直接把5250的3.3v拉过来,搞定,收钱!
参与人数 5下载分 +14 +9 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-21 09:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VXRzMm9P 发表于 2023-6-20 19:09
5260怎么断的 拆了个件吗 历害了
把那个电阻取掉,然后用3秒油屏蔽前级,再装上就OK了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-20 19:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5260怎么断的 拆了个件吗 历害了
WFC
把那个电阻取掉,然后用3秒油屏蔽前级,再装上就OK了  详情 回复 发表于 2023-6-21 09:40
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-19 23:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功底扎实,赚钱就是快
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-21 09:43:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也想赚钱快,谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-20 21:18:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-20 08:40:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-22 12:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
功底不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2023-6-22 22:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2023-6-22 14:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
值得学习
发表于 2023-6-23 15:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞线?改电路?
WFC
嗯,以前这个苹果双肾,现在一个肾  详情 回复 发表于 2023-6-25 17:41
发表于 2023-6-25 17:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
czcz 发表于 2023-6-23 15:58
飞线?改电路?
嗯,以前这个苹果双肾,现在一个肾
发表于 2023-6-27 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我还没有遇到过
发表于 2023-6-28 15:40:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
舞台灯是通病
发表于 2023-6-28 17:03:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个线好接吗 没接过.......
发表于 2023-10-8 07:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这款机器现在价格便宜了,就是毛病有点多,我自己都不敢用!
发表于 2023-10-8 08:12:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
腐蚀了吧....
发表于 2023-10-8 09:29:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-30 15:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我现在就是这款A1706屏幕排线断了,为什么会断,是17年召回键 盘维修,最近屏出现问题自己打开后发现屏幕排线有一颗螺丝没装导致挤压,原装拆机又不好找,不知道去哪里换排线,哎
WFC
经常换屏的那些人可以  详情 回复 发表于 2023-12-1 09:17
发表于 2023-11-30 15:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,这样省钱维修也行
