查看: 1054|回复: 0
[安防]
TP-LINK暗夜全彩摄像机图像上下翻转解决方法
发表于 2023-6-19 18:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
       用户打电话说四个月前安装的两台TP—LINK暗夜全彩摄像机TL-IPC534T-WB其中有一台图像发现上下翻转了,第一想法就是有人不小心弄的,电话指导吧,在录像机里点击图像翻转功能,图像没有变化,还是倒着的,点击另外一台没故障的图像可以翻转,摄像机的问题啊,更新个固件如何?由于这两台摄像机是生产用的,录像机没有联外网,不能升级,那就官网找吧,可惜没找到,也可能我太笨,找上家要了个固件,没故障的那台升完级自动联接出图像了,有故障的那台竟然联不上了,网页也打不开,我去,一身冷汗,摄像机坏了可就麻烦了,白跑不说,摄像机在机器顶上呢,我可不敢上,最后使出断电大法,有显示了,走了走了。。。。
ipc534twbv1_cn_1_0_5_up_boot(221020)_2022-10-20_19.28.19.zip
14.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
固件
