查看: 661|回复: 2
笔记本换完主板电池不行了是咋回事
发表于 2023-6-19 13:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台戴尔e5450的电脑,原本是电脑开机没反应,之后就买了一块主板换上了,电脑能正常开机了,就是换完主板之后电池不行了,插着电池的电脑能识别到,好像是不进电,电池是前段时间新换的,不是原装电池,充电器是原装的,这种一般是哪里的问题,是主板的问题还是电池的毛病,各位大佬帮忙分析分析呗,谢谢!
发表于 2023-6-19 14:16:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你先根据图纸看一下充电电路,检测一下R721检流电阻是否有异常,然后再看一下MOS管正不正常
Dell Latitude E5450 ZAM70 LA-A901P r03 .pdf (1.88 MB, 下载次数: 6)
发表于 2023-7-25 18:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这个问题解决了吗?我也遇到了这个。
