查看: 299|回复: 1
技嘉H61M-DS2 R**.1
发表于 2023-6-19 09:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上电无限重启掉电,查到复位只有0.16v,其他电压正常,内存旁肉眼可见烧掉一颗电阻,铜箔烧断,下一步怎么处理,没头绪
发表于 2023-6-20 00:14:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看是不是q56短路,或者电阻另一端那个p沟槽管的GS导通了,否则不会烧这个电阻,以至于铜箔都烧断
