查看: 1357|回复: 8
惠普M1136开机hp一直闪不能就绪
发表于 2023-6-18 06:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
客户送来一台惠普m1136.反应前段时间还好用,现在开机hp一直闪,打印和扫描好用,复印不好用,头一次碰到扫描好用复印不好用的,首先主板固件安排没好使,扫描组件又换了一套还是一样,能打印扫描说明相关备件都是好的,换方向吧
后来想了一下能不能是面板问题,找了一个面板换上就好了
,拆开坏的测量有个芯片坏了74hc165,某宝发回来安装上,维修完成。
发表于 2023-6-20 21:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
妥妥的水帖啊
发表于 2023-11-5 13:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习学习,点赞
发表于 2023-12-2 19:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习学习,支持技术
发表于 2023-12-12 00:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
像技术高的学习学习
发表于 2023-12-14 07:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享回头尝试一下
发表于 2023-12-14 08:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板和面板的问题,看来面板的问题几率挺大故障
发表于 2023-12-14 09:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习学习学习
发表于 2024-1-7 08:44:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太少见了,学习了.
