查看: 2116|回复: 26
[笔记本电脑]
ASUS A555Y 板号:X555DG 触发不上电
发表于 2023-6-17 19:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
故障不开机
现象:触发电流0.001-0.004,不加电。偶尔也能正常开机
1.测试待机电压正常
2.测试ec复位正常
3.测试pm_subs#电压不正常,按开机键测试结果都为0v
4.测试晶振两脚电压1.75v与0.45v,应该不正常。手里没有一样的,在台式机主板上拆了个体积大的晶振,装上去
现在开机一切正常
参与人数 6下载分 +10 +5 收起 理由
我太阳维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 2
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小白学主板 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-18 15:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,不过笔记本的晶振坏的少见
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-18 11:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少 晶振会坏的  楼主捡钱了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-18 09:02:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
之前修过一款这样的只要加热cpu就能开机,换了晶振没有好。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-18 09:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
晶振2脚压差过大问题
回复 支持 9 反对 0
不错不错,不过笔记本的晶振坏的少见
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-18 20:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好讲,看看过几天会不会返修了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-18 22:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个笔记本好老了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-17 23:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
11111111111111111
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-18 21:30:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢大佬分享的经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-19 15:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个应该会返修,应该是U问题,你换晶振有加热因素在里面会短时间OK
发表于 2023-6-19 12:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晶振坏的太少了,捡钱了
发表于 2023-6-22 10:21:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手呀.学习 学习
发表于 2023-6-22 11:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验需要支持一下。
发表于 2023-6-22 12:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会返修,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-6-23 16:38:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
最好长时间拷机吧    晶振坏的几率特别小
发表于 2023-6-24 08:57:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还以为是刷BIOS的呢,想不到是换晶振
发表于 2023-6-24 09:04:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主捡钱了。。。
   哈哈,不过楼主的技术也是杠杠滴。。
感谢楼主分享,学习了
发表于 2023-6-24 09:29:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主聪惠绝顶!屏反光把你爆光了
发表于 2023-6-24 10:32:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习大佬思路
