查看: 4231|回复: 6
苹果11自动重启(开机排线损坏导致重启)
发表于 2023-6-17 16:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      苹果11 ,故障为使用中自动重启,但是可以进系统。很多手机都出现这种问题,我们来看看维修师傅,具体的维修步骤吧!
      【故障机型】苹果11
      【故障现象】自动重启
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果11 ,故障为使用中自动重启,但是可以进系统。
      这种可以进系统的的我们直接在设置中找隐私报告即可,具体方法直接上图。也可以在鑫智造中搜索:“iOS重启”。
苹果11自动重启 图1
苹果11自动重启 图2
      这台机器我们打开重启报告,查看报错代码:
苹果11自动重启 图3
      可以看到报错代码为:Userspace watchdog timeout   mic2,这说明是存在mic2的排线损坏导致的重启,经过排除发现是开机排损坏导致的重启,直接更换开机排线。
苹果11自动重启 图4
      再开机测试手机恢复正常不再重启。
苹果11自动重启 图5
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2023-6-17 16:59:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
又学习了
发表于 2023-6-18 09:48:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!图文并茂
发表于 2023-6-22 00:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果11有指纹功能?迅维让人长知识了。
发表于 2023-7-2 11:50:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-7-3 09:09:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了谢谢分享。
发表于 2023-7-3 15:55:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
