查看: 1673|回复: 2
[OPPO手机维修]
OPPO A72不开机(背光升压电容损坏)
发表于 2023-6-17 16:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台在使用中自动黑屏的OPPO A72不开机,经过检测发现是有显示无背光,我们直接更换背光三件套芯片,二极管,升压电感,测量座子阻值没问题,尝试更换背光升压电容,更换后成功点亮。
      【故障机型】OPPO A72
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为OPPO A72,故障使用中自动黑屏。
OPPO A72不开机 图1
      经过检测发现是有显示无背光,先找到背光芯片在CPU附近,测量芯片阻值和二极管没有问题,测量背光供电和主供电电压一致不升压,由于没有图纸,我们直接更换背光三件套芯片,二极管,升压电感。
OPPO A72不开机 图2
      开机测试故障依旧,测量座子阻值没问题,尝试更换背光升压电容,更换后成功点亮。
OPPO A72不开机 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2023-6-17 16:28:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!开孔成功一半另一半就是收票子
发表于 2023-7-2 12:55:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
噶谢谢分享你的经验
