查看: 13949|回复: 205
[surface]
一百多片surface Pro7硬盘位置被打孔,我先修一个探探路
发表于 2023-6-16 21:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前几天有个大哥说有一百多片surface  Pro7硬盘位置被打孔了,问我还有没有的救。
我一想surface 全系列正常故障不早都通关了么,那就挑战一下,一百多片的单子,接下来岂不是吃香的喝辣的了,于是就先让发了三块来看看。
三块主板都是同一个位置,硬盘被打孔:
来看看后面吧,已经打穿了:
打了下值发现除了硬盘的三个供电短路,全板其他电感阻值没啥大问题,那就拆下硬盘看看吧。
取下硬盘发现大面积掉点,我圈出来这种焊盘中间有黑点的都是掉点了,其他同样有黑点的我没圈大家数数掉了几个:
再看看主板上的焊盘,至少有一半的点掉了,掉的点有一半还是有用的点,这就头疼了:
主板上的焊盘我加有铅锡拖了几遍,仍然发现只有少部分点能吃锡,如图中红色部分,还有大部分不吃锡,如图中蓝色部分,我用刀刮完之后才开始吃锡:
[attach]221 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员217237300鑫豆2024-9-7 11:48
 会员1522413300鑫豆2024-7-30 23:50
 会员1249067300鑫豆2024-7-16 11:29
 会员17618300鑫豆2024-6-27 09:19
 会员796508300鑫豆2024-6-11 23:23
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +59 +50 收起 理由
u1473049 + 1
wexin + 1 老司机!双击666+关注.....
114253928 + 5 + 5
新芯箱硬88 + 5
mjq8866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
陈庆林 + 2 + 2
新起点88 + 2 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 精品文章
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-16 23:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
周杰伦维修 发表于 2023-6-16 23:32
修手机的都可以,我们以前用的放大镜看
我也搞过手机,CPU什么的也没啥难度,你说修手机的都可以明显不严谨,说搞芯片级的大部分可以比较靠谱一点:,维修行业多年,大家都是啥水准还不知道么lol。没显微镜的时候用放大镜,没放大镜的时候用眼睛,大家都是这样过来的,更好的工具干更好的活……
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-6-17 07:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种基本都是工厂报废处理的主板,那种打官司的机器摔的保资料可以这样搞,毕竟可以报高价,这种批量的,没意思,挣的钱不够买眼药水,要学会放手,
不可能,工厂不可能流出来,应该是大企业办公电脑  详情 回复 发表于 2023-6-26 16:00
保个p的资料  详情 回复 发表于 2023-6-17 13:10
是的,修了一个就放手了,身体要紧  详情 回复 发表于 2023-6-17 09:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-16 23:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
surface cpu加密吗?
有些有加密  详情 回复 发表于 2023-6-17 10:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-16 23:32:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修手机的都可以,我们以前用的放大镜看
修手机全靠手工。学修手机一两个月就能上手,修笔记本没几年打磨上手困难  详情 回复 发表于 2023-6-17 16:38
我也搞过手机,CPU什么的也没啥难度,你说修手机的都可以明显不严谨,说搞芯片级的大部分可以比较靠谱一点:,维修行业多年,大家都是啥水准还不知道么lol。没显微镜的时候用放大镜,没放大镜的时候用眼睛,大家都是  详情 回复 发表于 2023-6-16 23:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-16 22:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dfwdsggwe 发表于 2023-6-16 21:49
这么小的地方你是不是用显微镜操作的,什么型号推荐一下
肯定用的显微镜呀,修手机的应该都行,一千多块的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-16 21:49:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
肯定用的显微镜呀,修手机的应该都行,一千多块的吧  详情 回复 发表于 2023-6-16 22:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-17 07:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种钱没法挣
太硬了,啃不动  详情 回复 发表于 2023-6-17 09:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-18 15:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
划破夜空 发表于 2023-6-18 14:57
要是修无人机也这水准,你这2年内买车买房都不是事儿
不,我要等房子降价,直到免费给流浪汉分房
修那么多苏菲,闲鱼吃那么多人血馒头,还买不起房,你爹妈还要多少年才能享你的福啊。。。哎。。。你说你活着干嘛?  详情 回复 发表于 2023-6-21 20:52
发表于 2023-6-18 11:25:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
zhangxuhvi 发表于 2023-6-17 16:59
苹果新款T2就是手机双层CPU那种芯片,T2主电源就是手机的主电源那种。有些老款硬盘带主控的主控也是双层C ...
手机维修见效快,而且手机量大经常修的故障就那几个实在不行就搬板。电脑维修见效不是太快,量也小。网上手机视频比较火所以出来一堆所谓的手工大神。
早些年的话,电脑芯片不用刷锡膏,芯片也比较大,手机CPU手工要稍微细一点,但后来的电脑也开始用同样规格芯片,也刷锡膏了,其实手工就基本同级别了,但电脑的故障比较分散,很多问题都要查电路。手机基本都是干CPU  详情 回复 发表于 2023-6-18 11:32
发表于 2023-6-17 14:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
redfish133 发表于 2023-6-17 13:53
钱给到位了都可以搞
哈哈,统货的主板维修价格不可能太高的,并且这么多点要补,眼睛是要废的,算了
发表于 2023-6-17 08:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种主板免不了有暗病
不一定,surface Pro4那个时代,硬盘位置打孔板都没问题。Pro4硬盘是插拔式的,主板没有问题。打孔一般只是为了防止数据外泄  详情 回复 发表于 2023-6-17 10:26
估计是这样,不然也不会被厂家在板上打孔  详情 回复 发表于 2023-6-17 09:01
发表于 2023-6-17 08:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-6-17 09:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盛腾 发表于 2023-6-17 08:26
这种主板免不了有暗病
估计是这样,不然也不会被厂家在板上打孔
机器没问题的,打孔是为了数据销毁,不然没必要打硬盘,硬盘不便宜。刚去B站看了,都说是大公司都是这么报废的  详情 回复 发表于 2023-6-19 21:00
发表于 2023-6-17 09:02:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
眼睛比板贵
是的,这种板只能少修,统货价格太低也不能修  详情 回复 发表于 2023-6-17 12:44
发表于 2023-6-17 09:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
太硬了,啃不动
发表于 2023-6-17 09:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lixiangliuyi 发表于 2023-6-17 07:08
这种基本都是工厂报废处理的主板,那种打官司的机器摔的保资料可以这样搞,毕竟可以报高价,这种批量的,没 ...
是的,修了一个就放手了,身体要紧
发表于 2023-6-17 10:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
rimnmgds 发表于 2023-6-16 23:51
surface cpu加密吗?
有些有加密
发表于 2023-6-17 10:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种主板免不了有暗病
发表于 2023-6-17 12:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2023-6-17 13:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保个p的资料
发表于 2023-6-17 13:53:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
钱给到位了都可以搞
哈哈,统货的主板维修价格不可能太高的,并且这么多点要补,眼睛是要废的,算了  详情 回复 发表于 2023-6-17 14:00
