查看: 1409|回复: 0
[华为手机维修]
华为P30Pro不显示(电池检测电阻掉件)
发表于 2023-6-16 14:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      华为P30Pro,扣完电池后就不显示了。查看主板果然是电池座旁边掉了一颗电阻,查图纸可知这是一颗18K的电阻,找到一颗相同大小的电阻装上即可。
       【故障机型】华为P30Pro
       【故障现象】不显示
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为华为P30Pro ,是同行扣完电池后就不显示了。
华为P30Pro不显示 图1
      接到机器查看是按下开机键有震动,但是不显示,想到上家扣过电池,这应该是个P30Pro的通病,电池座上面有两颗没有打胶的电池检测电阻,极其容易被扣掉,扣掉以后就会造成有震动无显示,查看主板果然是电池座旁边掉了一颗电阻,查图纸可知这是一颗18K的电阻,找到一颗相同大小的电阻装上。
华为P30Pro不显示 图2
华为P30Pro不显示 图3
华为P30Pro不显示 图4
      开机测试成功点亮屏幕,用绿油将这两颗电阻固化盖住,防止后面再扣掉,维修结束。
华为P30Pro不显示 图5
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
