查看: 3977|回复: 21
技嘉B250M-D3V不定时掉电重启
发表于 2023-6-15 15:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        技嘉B250M-D3V,故障现象不定时掉电重启。
测量各大供电全部正常,并且电压非常稳定。根据经验测量一下地方全部正常,最后锁定在CPU供电上。供电芯片是ISL9585H,VR_ENABLE引脚测量为0.9V而且电压在不断下降。VR_ENABLE正常为1V或者3.3V。仔细观察发现有一个电阻腐蚀短脚了。查询电阻为10K,更换电阻补好脚后故障排除,下面是补脚效果图。
发表于 2023-6-16 12:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是眼力好  捡钱了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-16 17:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,楼主修得仔细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-16 16:32:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
厉害,小白学习中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-15 20:13:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太强了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-15 18:17:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dfwdsggwe 发表于 2023-6-15 17:28
眼力好呀,这么多也能找到
不是眼力好,是看图纸找到的,找到了才发现是腐蚀了的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-15 17:28:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
眼力好呀,这么多也能找到
不是眼力好,是看图纸找到的,找到了才发现是腐蚀了的。  详情 回复 发表于 2023-6-15 18:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-27 08:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2023-6-25 16:05:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主这是眼力好  捡钱了
发表于 2023-6-25 11:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不稳定的故障麻烦!
发表于 2023-6-18 09:18:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢分享了,
发表于 2023-6-17 07:23:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能找到图纸,就是好。。
发表于 2023-6-18 07:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
能想到是cpu供电,不容易啊
发表于 2023-7-2 13:09:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感谢分享还是谢谢分享
发表于 2023-8-24 18:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VR_ENABLE  ISL95858   是3.3V
发表于 2023-8-24 19:35:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电阻是DAR19
发表于 2023-8-27 13:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次在图上标一下,省的找图
发表于 2023-8-27 14:54:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享,学习了
发表于 2023-8-27 17:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习中
发表于 2023-8-29 13:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉H110 B150 B250不定时关机或者重启还有通病,除了论坛的CPU供电芯片的5V转换跟开启,还有CPU座下面的几组供电的控制小三极管,我一般是全部拆了,拆了后修好了很多不稳定的问题
老司机,维修量肯定不少呢。  详情 回复 发表于 2023-8-29 15:42
