查看: 951|回复: 1
[OPPO手机维修]
OPPO Reno5自动关机不开机(相机座子腐蚀)
发表于 2023-6-15 10:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台在使用中自动关机不进系统的 OPPO Reno5,将座子处理干净后扣上像头开机测试,播放视频半小时没有重启,故障完美修复。
      【故障机型】OPPO Reno5
      【故障现象】自动关机不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为 OPPO Reno5,故障使用中自动关机不进系统。
      跟客户沟通说手机有进过水,拆出主板放在显微镜下观察,发现主板防水标发红,摄像头座子有腐蚀的痕迹。看了下座子旁边就是跟接地脚,且腐蚀的地方直通CPU,星币就是这里的问题。
OPPO Reno5自动关机不开机 图1
OPPO Reno5自动关机不开机 图2
OPPO Reno5自动关机不开机 图3
OPPO Reno5自动关机不开机 图4
       【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-15 14:24:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!我还以为要撸U呢
