查看: 2141|回复: 4
联想 l-i195e(915p-b) CPU不工作
发表于 2009-8-18 15:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一共有3块主板 一模一样的  都是CPU 不工作
一块 CPU没问题 CPU无1.5V供电
一块 CPU有温度 CPU供电正常 还有一块是 CPU供电 是12V .  3V CPU问题很高 也不亮
   刷了BIOS 代换了 CPU供电  也换了 IO  没辙了 也没看出来其它故障 连CPU供电电容都是换了的
发表于 2009-8-18 15:13:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷了BIOS 代换了 CPU供电  也换了 IO  没辙了 也没看出来其它故障 连CPU供电电容都是换了的---?那第一片修出电压了吗?
第3片修的结果怎样??
发表于 2009-8-18 15:44:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
反正问题就这个样子的
发表于 2009-12-19 12:26:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我也与到同样问题在维修中
发表于 2009-12-19 13:00:01 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
期待高手的解答和思路
