查看: 894|回复: 4
dell G3-3590 这故障点好玩!!
发表于 2023-6-14 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器故障是开机电流定0.45,没有CPU供电
拆机发现这个!!!
机器没进水,主板上除了这里其他都完好没有长毛腐蚀。
把这颗电容换掉就好了。这个位置在屏幕排线下面压着。
这个供电应该是VCCSA。
参与人数 4下载分 +12 +2 收起 理由
划破夜空 + 5
为学来 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-14 11:23:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也有修到过,不是VCCSA,就是VCCGT,这个,z这些小电压不出,CPU核心供电也不出
发表于 2023-6-14 18:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障修起来爽哦
发表于 2023-6-21 20:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常感谢
发表于 2023-9-7 20:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
