查看: 1834|回复: 18
[显卡维修]
显卡维修求助 测试座给12v有核心供电,上主板就没了
发表于 2023-6-14 09:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
       一片竞派GTX950显卡,没有外接供电版本,实际是GF116核心,GTS550吧。到手故障大短路,更换一个上管,大短路没了。直接用延长线测试座给12V供电,核心电压0.8,显存电压1.5,其它的5v、2.5v也都有,波形也正常。
具体情况如下
    直接用测试座供电,不插pcie:
       功耗            18w左右,核心有温度,挺热。
       风扇            不转,残缺不全,不确定好坏
       核心电压      0.8v 波形正常  上管电压为9.8v 有点低
       显存电压      1.5   波形正常
       2.5v电压       正常
    插在主板上
       功耗             g860平台 52w 平时核显40w左右,核心发热
       风扇             不转
       核心电压       0.1v  上管电压12v
       显存电压       1.5
       2.5v              正常
现在问题还是指向核心供电那一片。
       有经验的大神帮忙看看是不是核心挂了
发表于 2023-6-16 00:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
gf116是550ti或者gts450,除去显存核心还有一个核心1.05v模块电压,2.5v是哪个电压,有这个吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-15 23:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u1491547 发表于 2023-6-15 10:46
我测试的是上主板和不上主板 有一个信号不同。WAKE这个唤醒信号,不上主板是0V 上主板是3.3v  直通核心的 ...
你知道的还是比我多点,我再研究看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-15 23:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
禹王后羿 发表于 2023-6-15 16:57
你这卡板底腐蚀这么厉害,修好的成本太高了。
完全没有腐蚀,干净的很
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-15 16:57:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
完全没有腐蚀,干净的很  详情 回复 发表于 2023-6-15 23:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-15 10:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huanyu0727 发表于 2023-6-15 08:59
拆掉一个上管之后呢?上管我已经换了一个了,效果没区别。你有没有在没插主板的时候测量一下上管上端12v ...
拆了没装,按道理应该不影响的,却一路供电而已。没插主板时各路电压都正常的。期间还修了nv3v3. 修出来以为稳了,MD上机还是一样的故障
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-15 10:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我测试的是上主板和不上主板 有一个信号不同。WAKE这个唤醒信号,不上主板是0V 上主板是3.3v  直通核心的信号。不知道和这个有没有关系
你知道的还是比我多点,我再研究看看  详情 回复 发表于 2023-6-15 23:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-15 09:00:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
禹王后羿 发表于 2023-6-14 13:22
核心挂了,这种直接换盆。
可否分享些常见判断核心挂了的关键点?要不是上管上端12v被拉低,我也不太想相信核心坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-15 08:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
u1491547 发表于 2023-6-14 21:09
我手里有片P106 一模一样的故障诶....不插主板,所有供电都有了。插主板,核心供电就没了....起因也是大短 ...
拆掉一个上管之后呢?上管我已经换了一个了,效果没区别。你有没有在没插主板的时候测量一下上管上端12v有没有被拉低?
我测试的是上主板和不上主板 有一个信号不同。WAKE这个唤醒信号,不上主板是0V 上主板是3.3v 直通核心的信号。不知道和这个有没有关系  详情 回复 发表于 2023-6-15 10:46
拆了没装,按道理应该不影响的,却一路供电而已。没插主板时各路电压都正常的。期间还修了nv3v3. 修出来以为稳了,MD上机还是一样的故障  详情 回复 发表于 2023-6-15 10:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-14 21:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里有片P106 一模一样的故障诶....不插主板,所有供电都有了。插主板,核心供电就没了....起因也是大短路,然后拆掉了一个上管。
拆掉一个上管之后呢?上管我已经换了一个了,效果没区别。你有没有在没插主板的时候测量一下上管上端12v有没有被拉低?  详情 回复 发表于 2023-6-15 08:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-14 13:22:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
核心挂了,这种直接换盆。
可否分享些常见判断核心挂了的关键点?要不是上管上端12v被拉低,我也不太想相信核心坏了  详情 回复 发表于 2023-6-15 09:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-14 13:13:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-14 21:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有答案了记得踢我一下...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-16 17:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个卡 没维修价值
发表于 2023-6-18 09:06:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
分享谢谢:D
发表于 2023-6-23 16:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是保护了?
那肯定是保护了  详情 回复 发表于 2023-6-23 21:45
发表于 2023-6-23 21:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
czcz 发表于 2023-6-23 16:10
是不是保护了?
那肯定是保护了
发表于 2023-6-27 09:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了,
发表于 2023-7-6 19:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上管击穿很有可能烧cpu的!
