查看: 7220|回复: 104
ThinkPad S2 GEN6 AMD维修经验分享
发表于 2023-6-14 01:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
接修一台ThinkPad S2 GEN6 AMD
2021年的机器,刚过保。锐龙5 5650U,高功耗状态频繁不定时蓝屏。
碰见这种AMD+LTS的机器蓝屏,想必同行和客户都大概知道是啥问题了对吧,三板斧伺候直接干CPU?还真不一定。
蓝屏代码报看门狗超时
拆机观察此机为一修机,进BIOS查看EC版本好像不太对,和BIOS版本差很多,并且总感觉亮机慢个几秒,先刷个BIOS试下。
结果BIOS还不让平刷。编程器刷了个其他机器备份的旧1.25版本进去,用dos在线更新,顺利通过,但EC版本仍然没有变化。
再次开机,等待BIOS加载完,发现亮机快了一丢丢。
拷机,重启,上下电,性能模式试了好多圈,发现故障消失了,维修结束
重点:客户刚来的时候自己也怀疑CPU,我都抄起植锡台了。我问这BIOS和EC版本的时候客户说升级BIOS之后Win11绿屏了,然后出现了各种莫名其妙的问题,例如突然莫名其妙很热还有蓝屏。AMD虚焊蓝屏代码貌似并不报看门狗。
BIOS在主板底部,离CPU很远,因为是低温锡,280度直吹5秒就摘下来了,主板几乎没有受热。CPU受热可能性基本排除。
参与人数 7下载分 +18 +13 收起 理由
114253928 + 5 + 5
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-14 13:04:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我认为你这不会好,只能挺10天半月的,还会返修,BIOS好像和蓝屏没关系,我以前修过T13好像,虽然弄完BIOS不蓝屏,可能是加焊主板了,余热让他好几天而已,到时害的弄cpu  内存,上次一个月返修后,cpu拆下来植球好的
+1,同感觉是受热好了  详情 回复 发表于 2023-6-16 08:06
280度5秒就摘下来了,和加热关系不大,拆开之后板子都没拿下来就刷了一下,完事就好了。客户描述是升级完BIOS就出各种问题了。  详情 回复 发表于 2023-6-14 17:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-16 09:50:13 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个信息很重要 (客户描述是升级完BIOS就出各种问题)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 17:16:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同型号的电脑,一模一样的问题。是升级BIOS(1.27版本)后的问题【官网上下的1.27版本BIOS,刷了之后就在官网找不到那个新版本的BIOS了,一度以为刷错了型号】,没升级之前一切正常,升级之后就莫名其妙的故障,以clock报错为主,冷启动,热启动的时候都会有很大概率开机过程中死机。只要正常启动(每次开机都要手动重启好几次)进系统了,很少出现clock报错,能一直正常工作。自己又不能回退BIOS。。郁闷。。。有时间去找个地方刷BIOS吧。
发表于 2023-6-16 08:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本会返修 高功耗蓝屏跟BIOS没关系
发表于 2023-6-16 05:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果不是客户告诉是升级过bios,估计大多数维修,会搞CPU的
发表于 2023-6-15 19:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是余温 热到cpu 了
发表于 2023-6-15 17:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好厉害,长见识了,不错不错
发表于 2023-6-15 10:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机慢和me有关系,蓝屏没明白为什么好了
发表于 2023-6-14 17:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2023-6-14 08:47:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
就这么简单,
   楼主厉害哟。。
发表于 2023-6-14 08:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重新合成一下是不是会更好?
发表于 2023-6-14 09:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这样可以没问题
发表于 2023-6-15 10:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好家伙,biso就解决了
发表于 2023-6-15 10:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般的遇到就直接干CPU了
发表于 2023-6-15 12:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红包的这种怎么发,我的怎么不能发带红包的
发表于 2023-6-15 12:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷bios好的不多
发表于 2023-6-15 12:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的BIOS可以在别的机器刷吗?不会亮机慢?
发表于 2023-6-15 12:29:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
基本还会返修罢了
发表于 2023-6-15 12:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
疑难杂症了属于是
发表于 2023-6-15 12:53:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-6-15 12:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
知道原因的确实好不少
发表于 2023-6-15 13:15:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是还有隐藏问题没解决?
发表于 2023-6-15 13:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手,感谢分享!
发表于 2023-6-15 14:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享!
发表于 2023-6-15 14:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
