查看: 1073|回复: 5
[小米手机维修]
小米Mix2不显示
发表于 2023-6-13 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米Mix2不显示
      【机器型号】小米Mix2
      【故障现象】不显示
       【维修过程】接到一台小米Mix2的机器,故障表现为不显示。
      显示故障其实很好修,大部分故障把显示座阻值打完,故障就会自己浮出来了,我们打开点位,对着显示座子打值,打到负压供电阻值时,发现负压阻值只有20多,这明显不对,负压只有表笔反测才会有阻值,且阻值不会低于200,现在只有阻值20,一定是哪里有短路。
小米Mix2不显示 图1
      打开图纸可以看到负压供电由U600提供,且只经过几个电容就送到了座子,所以问题不是芯片损坏,就是电容损坏,电容损坏一般阻值会直接为0,再考虑到之前扣屏的时候摸到U600有点发烫。
小米Mix2不显示 图2
      那我们直接拆下U600,再次测量负压阻值已经恢复为OL,那直接更换芯片即可,此芯片型号为PMI8998,更换后测试负压阻值正常,再次扣屏上电,小米logo亮起。成功修复。
小米Mix2不显示 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-14 13:04:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!这就是老师讲的高通的显示一般在电源芯片里面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-19 18:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正电压是这块芯
片产生码?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-17 23:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感谢分享,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 17:28:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过看看  学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 16:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问U6OO是主电源吗?
回复 支持 2 反对 0
