查看: 848|回复: 5
固态硬盘只读出盘符
发表于 2023-6-12 10:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
加焊主控可以解决问题,隔一天故障复原,想要解决此类故障重植还是更换主控呢
发表于 2023-6-12 10:45:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
脱焊,加焊接就好了
发表于 2023-6-13 07:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊后,可以加片导热垫
发表于 2023-6-13 22:50:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个应该是掉固件了,得一微的主控,网上找找得一微的开卡工具,看看哪个型号,重新开一下卡就好了,不是硬件问题
发表于 2023-6-14 09:34:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼上的方法可以试试
发表于 2023-7-25 14:10:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开卡试试吧!
