- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-5-2
- 精华
IQOO Z3自动反复重启(电感虚焊)
IQOO Z3摔了一下,手机就开始重启,进不去系统。这个故障该怎么维修呢?接下来就来看看专业维修师傅是怎么整活的吧!
【机器型号】IQOO Z3
【故障现象】自动反复重启
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为IQOO Z3,客户描述说手机摔了一下就开始自动重启,进不去系统。
重摔的机器我们优先考虑是不是有电感或CPU,电源被摔虚焊引起重启,将主板拆出来,用风枪200°轻吹电源附近电感,发现有一颗电感被镊子轻顶一下就掉了下来,看样子是虚焊了,看点位可以发现这颗电感是给CPU供电的电感,虚焊就会导致CPU供电不足从而引起重启,将焊盘重新拖锡装上电感。再次开机测试此时手机已经可以正常进系统了。
IQOO Z3自动反复重启 图1
IQOO Z3自动反复重启 图2
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
