查看: 2592|回复: 9
苹果11反复重启不进系统(中层虚焊)
发表于 2023-6-12 09:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果11反复重启不进系统(中层虚焊)
       一台苹果11,故障为反复重启不进入系统,经过维修师傅一顿操作发现是中层虚焊导致的重启。
       【故障机型】苹果11
      【故障现象】反复重启不进系统
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果11,故障表现为反复重启不进系统。
苹果11反复重启不进系统 图1
        重启的机器,如果能开机。我们肯定要优先考虑看重启报告,但是这台机不能进系统,所以我们先拆出主板查看,单板上电排除外配看能不能开机,用电流表开机发现第一次可以进系统,第二次就开始重启不进系统了,排除外配后就基本上是系统和主板问题了,由于第一次我们可以进系统,所以我们认为应该是中层虚焊导致的重启,双层主板的通病,虚焊也会引起重启,将主板分层下来,用测试架夹起来开机测试,发现主板可以正常进系统了,多次尝试依然正常进系统,直接将上下层重新贴合。
苹果11反复重启不进系统 图2
      再开机测试,此时主板已经可以正常进系统了。
苹果11反复重启不进系统 图3
       【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-14 09:59:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
       很强大。
发表于 2023-6-14 01:23:53 | 只看该作者 来自: 罗马尼亚 来自 罗马尼亚
一修就是省心
发表于 2023-6-12 11:25:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这样的机器修起来就是安逸
发表于 2023-6-12 10:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看  学习一下
发表于 2023-6-23 16:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,手工技术不错!
发表于 2023-7-4 13:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看  学习一下
发表于 2023-7-10 18:34:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享新经验。
