查看: 1113|回复: 10
[显卡维修]
蓝宝石588维修求助
发表于 2023-6-11 14:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
蓝宝石588无0.8v供电,其它供电正常。替换aeah369为aea开头的元件,结果无12v供电,mvdd,vddc,vddci换完后都没了,mvdd,vddc,vddci,aeah369的1脚也没有12v供电。只剩3.3v,5v,1.8v供电。
据网上介绍aeah369供电1脚,11脚vcc是12v,但是我实测1脚12v,11脚10v,13脚3.3v,电路图如下
麻烦大佬指教:
1.aeah369用什么替代?我现在用的是淘宝买的aea开头的元件。
2.aeah369的1脚,11脚,13脚的实际电压是多少?
3.12v供电怎么修?没图纸啊,难啊?
麻烦各位大佬指教,谢谢啦!!!
发表于 2023-6-16 12:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉11脚会不会是5V输入?EN脚3.3V应该是OK的,
发表于 2023-6-13 20:57:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
11脚VCC外面有拉低了12V。。最好买张点位图。。。。貌似这588的图子论坛上有免费的。。。
发表于 2023-6-12 10:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个厉害了
发表于 2023-6-11 21:48:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我是小白,但是12V不是最好弄的吗,跑线看看哪儿断了,实在不行,飞线
发表于 2023-6-11 15:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,学习啦
发表于 2023-6-16 22:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单,先看你标的0.90V字那个位置12v的一个电容短路了吗?扣掉。
发表于 2023-6-16 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个料可以不要,
发表于 2023-6-20 08:36:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个厉害了。。
  感谢楼主分享
发表于 2023-6-23 16:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
asus主板上有这个芯片nb671
发表于 2023-6-27 08:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
